Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparatur ist erforderlich, um eine defekte Kopfhörerbuchse oder einen defekten Lautsprecher zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du sie mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Lasche anhebst.
Fahre einmal um den Rand der Rückabdeckung herum, um sie vollständig zu entfernen.
Entferne den alten Akku, indem du an der Lasche ziehst.
Reinige regelmäßig die Akkukontakte am Akku und am Telefon. Gib eine minimale Menge Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und reinige die Anschlüsse vorsichtig.
Entferne die neun 4-mm-Schrauben vom Mittelrahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Schiebe das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorder- und Seitenabdeckung.
Führe das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den Kanten zwischen Vorder- und Seitenabdeckung entlang.
Löse den Clip des Flachbandkabels mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und entferne die Kopfhörerbuchse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
i seem to find myself with the speaker of microphone connected to the back of the housing.. where as i see your photo in step 5 does't have this. how can I replace this element?
I do this but i think my circuit have problem. When i insert aux, the sound play mono. The phone setting is stereo…..
How can i fix this problem?
Replay me on rabbanihootan71@gmail.com
How to me a memory card a default storage on grand prime
