Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dieser Austausch ist erforderlich, wenn der Ohrhörer-Lautsprecher deines Telefons defekt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du sie mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Lasche anhebst.
Fahre einmal um den Rand der Rückabdeckung herum, um sie vollständig zu entfernen.
Entferne den alten Akku, indem du an der Lasche ziehst.
Reinige regelmäßig die Akkukontakte am Akku und am Telefon. Gib eine minimale Menge Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und reinige die Anschlüsse vorsichtig.
Entferne die neun 4-mm-Schrauben vom Mittelrahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Schiebe das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorder- und Seitenabdeckung.
Führe das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den Kanten zwischen Vorder- und Seitenabdeckung entlang.
Löse den Clip des Flachbandkabels mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe vorsichtig mit der Pinzette am Stecker, bis sich der Lautsprecher löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
