Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Go to step 1 ↓Anleitung zum Austausch des Displays bei einem Samsung Galaxy J3 Emerge, Modell SM-J327P. Um den Displaykleber zu erwärmen, der das Display am Telefon hält, verwende einen Föhn. Ein Austausch des Displays kann nötig sein, wenn die Anzeige nicht reagiert oder das Gerät nicht mehr angeht. Das Display kann ersetzt werden, falls das Original gesprungen ist.
Werkzeuge
Erwärme die Ränder des Bildschirms mit einem Föhn.
Setze das iFixit Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und das Gehäuse, um den Rand des Bildschirms zu öffnen.
Fahre mit den iFixit Öffnungswerkzeugen um den gesamten Bildschirm herum, um den Kleber zu lösen.
Hebele den Stecker mit einem sauberen Fingernagel oder dem iFixit Öffnungswerkzeug vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
I was using my J3 Emerge last night and all of a sudden the screen just went blank. At first, I could press the power button and I would see the Samsung logo for a split second but now it doesn’t do that. You can tell it is trying to turn on because you can see it change from black to a blue like color. I thought it might be the battery so I took it to a store today to buy a new one but he said that wasn’t the problem. It is charging but I just can’t see anything. Do you think I need a new LCD screen or is it something else? Thank you!
