Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
42
Insgesamt:
1.718
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn du Probleme dabei hast, Kopfhörer oder Ohrhörer mit deinem Telefon zu verbinden, liegt dies möglicherweise an einer defekten Kopfhörerbuchse. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Kopfhörerbuchse beim Samsung Galaxy J3 Luna Pro austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen, Motherboard austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Telefon aus.
      • Entferne die Rückabdeckung und den Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber am Display und heble es vorsichtig nach oben.
      • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt unter dem Display ein und arbeite dich rund um den Rand vor.
      • Nimm das Display nicht vollständig ab, da die beiden Teile noch durch Kabel verbunden sind.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende die spitze Seite eines Spudgers, um die weiße Kunststoffabdeckung von der Displayabdeckung zu entfernen.
      • Verwende den Spudger, um das Displaykabel vom Motherboard anzuheben.
      • Entferne den Bildschirm.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die elf JIS 00 Schrauben vom Mittelrahmen.
      • Hebele den Mittelrahmen mit einem Spudger vom Display ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Motherboard aus dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kopfhörerbuchsenkabels aus seinem Anschluss auf dem Motherboard anzuheben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Brandon Mendoza
727 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,718
