Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Con un phon riscaldare bene il vetro in modo che la colla adesiva possa distaccarsi facilmente.
    • Usa strumenti sottili su tutto il profilo ed inseriscili tra il frame in plastica ed il vetro.
    • Non inserire gli strumenti di apertura che stai usando tra l'alluminio e il frame in plastica.
  2. Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Solleva il display dal basso verso l'alto dove si trova collegato il flat e connettore.
    • Rimuovi il coperchio nero ad incastro.
    • Sgancia il connettore.
    • Pulisci bene le superfici dai residui della colla e installa il display di ricambio.
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
11.921 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Questo Samsung ha davvero un sistema di sostituzione dello schermo molto pratico.
tanner85 - Antwort
Certo ma se devi cambiare la batteria? Rompi lo schermo al 99%
Francesco Cogliano -
¿Cómo puedo cambiar el puerto de carga de este dispositivo?
angel junior more bartolo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 8,635
