Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Das OLED-Display (organische Leuchtdiode) ist sehr zerbrechlich und kann leicht brechen.
      • Setze ein Jimmy-Werkzeug unter eine der Ecken des Displays und hebe das Display vorsichtig an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe das Jimmy-Werkzeug vorsichtig einmal rundherum am gesamten Rand des Telefons entlang.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sei besonders vorsichtig mit den Flachbandkabeln des Displays. Sie sind empfindlich.
      • Hebe das Display vorsichtig an, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen, Home Button: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den Anschluss des Home Buttons.
      • Setze den Metall-Spudger zwischen den Anschluss und den Home Button.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe den Metall-Spudger unter den Home Button.
      • Hebele ihn an, bis sich der Home Button aus seinem Anschluss löst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen, Rückseite abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende die Einkerbung an der rechten Seite des Telefons, um die Rückseite anzuheben.
      • Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten ab und nimm die Rückseite des Gehäuses ab, indem du sie von der rechten Seite anhebst.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku vorsichtig, indem du ihn an der Unterseite anhebst, und nimm ihn dann vollständig heraus.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne vierzehn Schrauben vom Mittelrahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon auf die Rückseite, wo der Akku (Klappe) entfernt wurde.
      • Übe mit deinen Händen Druck aus, um den Mittelrahmen abzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 V Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon wieder um.
      • Entferne die einzelne schwarze Schraube vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Platziere ein paar iFixit-Plektren unter dem Motherboard.
      • Verteile die Plektren gleichmäßig um das Motherboard, damit es sich beim Entfernen nicht verbiegt.
      • Hebe das Motherboard mit den iFixit-Plektren an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,224
