Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Das OLED-Display (organische Leuchtdiode) ist sehr zerbrechlich und kann leicht brechen.
      • Setze ein Jimmy-Werkzeug unter eine der Ecken des Displays und hebe das Display vorsichtig an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe das Jimmy-Werkzeug vorsichtig einmal rundherum am gesamten Rand des Telefons entlang.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sei besonders vorsichtig mit den Flachbandkabeln des Displays. Sie sind empfindlich.
      • Hebe das Display vorsichtig an, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen, Home Button: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den Anschluss des Home Buttons.
      • Setze den Metall-Spudger zwischen den Anschluss und den Home Button.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe den Metall-Spudger unter den Home Button.
      • Hebele ihn an, bis sich der Home Button aus seinem Anschluss löst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben rund um den Home Button sowie die Schrauben darüber.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Bildschirm vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne alle umliegenden Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebele die Abdeckung aus der Kunststoffhalterung.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der Spitze des Spudgers auf die Halterung der Taste; anschließend lässt sich der Lautstärkeregler nach unten herausdrücken.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebele mit dem Metall-Spudger die Metallleiste hoch, die die Taste an ihrem Platz hält.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy J7 V Power-Button austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem Metall-Spudger auf den Power-Button, um ihn aus dem Telefon zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bitte vergiss keine Schraube!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Abi benim power ve home tuşu çıkmıştı ya ona bir tane yapabilir misin takabilir misin Neredesiniz konumu at ben gelirim
Benim home tuşu çıkmış - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 4,699
