Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Rückkamera in deinem Samsung Galaxy J7 V Smartphone austauschst. Stelle vor Beginn sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge hast und plane die empfohlene Zeit für die Reparatur ein.
Was du brauchst
Setze ein Jimmy-Werkzeug unter eine der Ecken des Displays und hebe das Display vorsichtig an.
Führe das Jimmy-Werkzeug vorsichtig einmal rundherum am gesamten Rand des Telefons entlang.
Suche den Anschluss des Home Buttons.
Setze den Metall-Spudger zwischen den Anschluss und den Home Button.
Führe den Metall-Spudger unter den Home Button.
Hebele ihn an, bis sich der Home Button aus seinem Anschluss löst.
Verwende die Einkerbung an der rechten Seite des Telefons, um die Rückseite anzuheben.
Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten ab und nimm die Rückseite des Gehäuses ab, indem du sie von der rechten Seite anhebst.
Entferne den Akku vorsichtig, indem du ihn an der Unterseite anhebst, und nimm ihn dann vollständig heraus.
Entferne vierzehn Schrauben vom Mittelrahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe das Telefon auf die Rückseite, wo der Akku (Klappe) entfernt wurde.
Übe mit deinen Händen Druck aus, um den Mittelrahmen abzuhebeln.
Drehe das Telefon wieder um.
Entferne die einzelne schwarze Schraube vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Platziere ein paar iFixit-Plektren unter dem Motherboard.
Hebe das Motherboard mit den iFixit-Plektren an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse mit der Pinzette die Lasche, mit der die Rückkamera befestigt ist.
Ziehe die Rückkamera mit den Fingern vom Motherboard weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
