Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Samsung Galaxy Light vollständig ausgeschaltet ist, bevor du die Rückabdeckung entfernst.
      • Hebe die Rückabdeckung des Geräts mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (oder deinen Fingernägeln) an.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen, Mittelrahmen herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher alle neun (9) Schrauben, die den Mittelrahmen an der Vorderseite des Geräts befestigen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den Mittelrahmen mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff von der Vorderseite des Geräts.
      • Entferne den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen, Motherboard lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen, Motherboard lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Light Motherboard austauschen, Motherboard lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um das Motherboard vom Gerät zu lösen:
      • Hebe den Touchscreen-Stecker mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Motherboard an.
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an und bewege es zur linken Seite des Geräts.
      • Hebe den Display-Stecker auf der Rückseite des Motherboards mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 1,897
