Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du das Gerät auseinanderbaust und den Touchscreen bei einem Samsung Galaxy Light (SGH-T399) ersetzt.
Das Galaxy Light ist ein Einsteiger-Smartphone, das deutlich einfacher zu reparieren ist als andere Galaxy-Modelle. Der Bildschirm und der Touchscreen sind zwei separate Bauteile, die nicht direkt miteinander verbunden sind; es ist problemlos möglich, den Touchscreen auszutauschen, ohne den Bildschirm zu berühren.
Was du brauchst
Werkzeuge
×2
Hebe die Rückabdeckung des Geräts mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (oder deinen Fingernägeln) an.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher alle neun (9) Schrauben, die den Mittelrahmen an der Vorderseite des Geräts befestigen.
Trenne den Mittelrahmen mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff von der Vorderseite des Geräts.
Entferne den Mittelrahmen.
Um das Motherboard vom Gerät zu lösen:
Hebe den Touchscreen-Stecker mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Motherboard an.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und bewege es zur linken Seite des Geräts.
Hebe den Display-Stecker auf der Rückseite des Motherboards mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
Entferne die Kopfhörerbuchse (rot)/Hörer (rot)/Vibrationsmotor-Einheit (orange) vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug. Diese wird als eine Einheit entfernt. Sei besonders vorsichtig mit den dünnen Flachbandkabeln, die sie verbinden, da diese leicht reißen können.
Entferne die Halterung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Löse den Riegel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug (er klappt in Richtung des Kabels nach oben) und schiebe den Touchscreen-Stecker heraus.
An der breiten Stelle des Kabels (dort, wo sich der Chip befindet) ist das Kabel stark mit einer kleinen Metallplatte verklebt, die ihrerseits mit wärmeleitendem Klebstoff fest am Gehäuserücken befestigt ist. Löse dieses Kabel vom Gehäuserücken.
Wenn du den Touchscreen wiederverwenden möchtest, sei sehr vorsichtig beim Entfernen, da das Kabel leicht beschädigt werden kann. Wende vorsichtig Wärme an und heble mit einem Metallwerkzeug zwischen der Metallplatte und dem Gehäuserücken.
Während du den Klebstoff löst und den Touchscreen vom Rahmen abziehst, verwende Plektren oder Karten, um zu verhindern, dass der Klebstoff beim Abkühlen wieder haftet.
Arbeite dich abschnittsweise von oben nach unten vor (in der Nähe des Samsung-Logos). Der Klebstoff ist rundherum stark und dick. Erwärme den Bereich gleichmäßig und ziehe die Oberkante mit Öffnungswerkzeugen aus Kunststoff vom Rahmen weg. Das Touchscreen-Kabel verläuft durch einen Schlitz im Rahmen.
Erwärme die Seiten weiter und verwende die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um den Touchscreen vom Rahmen zu trennen. Sei sehr vorsichtig, das Werkzeug nicht zu weit hineinzuschieben, um den Bildschirm nicht zu beschädigen oder Klebstoffreste darauf zu verschmieren.
Im Gegensatz zu anderen Samsung-Telefonen befindet sich kein Kabel auf der Rückseite der beiden berührungsempfindlichen Tasten links und rechts neben dem Home Button.
Sobald der Touchscreen an allen Seiten vom Rahmen getrennt ist, kannst du ihn entfernen.
Der Einbau eines neuen Touchscreens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wenn der alte Touchscreen gesplittert war, untersuche den Rahmen gründlich und entferne alle verbliebenen Glassplitter, bevor du den Ersatz-Touchscreen anbringst. Andernfalls sitzt dieser nicht richtig und kann zu Funktionsproblemen führen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
