Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display deines Samsung Galaxy M31 zu ersetzen, wenn es gesprungen oder zerbrochen ist.
Wenn der Rahmen verformt ist, muss er unbedingt ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass das neue Display korrekt montiert wird und nicht durch ungleichmäßigen Druck beschädigt wird.
Bevor du dein Handy demontierst, solltest du den Akku auf unter 25 % entladen. Der Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich durchstochen wird, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist viel geringer, wenn er entladen ist.
Hinweis: In dieser Anleitung wird beschrieben, wie du nur das Display austauschst, während der ursprüngliche Rahmen und das Motherboard an Ort und Stelle bleiben. Einige Ersatzdisplays für dieses Handy sind jedoch bereits in einem neuen Rahmen vorinstalliert, was ein ganz anderes Verfahren erfordert. Vergewissere dich, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Für den Wiederzusammenbau des Geräts benötigst du Ersatzkleber zum erneuten Anbringen der Komponenten.
Was du brauchst
Stecke ein SIM-Auswurfwerkzeug, einen SIM-Auswurf-Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Fach auf der linken Seite des Smartphones.
Drücke fest darauf, um das Fach auszuwerfen.
Setze ein Plektrum zwischen dem Gehäuse und der Rückabdeckung an der unteren Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein zweites Plektrum zwischen Rückabdeckung und Gehäuse an der unteren Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips auf der linken Seite der Rückabdeckung zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips auf der rechten Seite der Rückabdeckung zu lösen.
Hebe die Smartphone-Einheit vorsichtig aus der Rückabdeckung.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #00 (3,9 mm lang).
Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante der Motherboard-Abdeckung.
Benutze das Plektrum, um die Motherboard-Abdeckung aufzuhebeln.
Entferne die Motherboard-Abdeckung.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Schiebe ein Plektrum unter die obere Kante des Lautsprechers, wo sich das Flachbandkabel befindet.
Benutze das Plektrum, um den Lautsprecher hochzuhebeln.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verlängerung des Display-Flachbandkabels hochzuhebeln und abzutrennen.
Entferne die Verlängerung des Display-Flachbandkabels.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Stecker des Display-Flachbandkabels vorsichtig aus dem Mittelrahmen zu hebeln.
Lege einen erhitzten iOpener auf das Display, um den Klebstoff darunter zu lösen. Lass den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Sobald sich das Display warm anfühlt, bringst du einen Saugheber an der unteren Kante des Smartphones an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, damit ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Stecke die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Mittelrahmen und Display.
Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke, um den Kleber zu durchtrennen. Lass ihn dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die linke untere Ecke des Displays, um den Kleber durchzuschneiden.
Lass die Plektren steckenz, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke des Smartphones.
Schiebe das Plektrum nach oben in die obere linke Ecke, um den Kleber zu schneiden. Lass ihn dort, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein viertes Plektrum in der oberen linken Ecke ein.
Fahre mit dem Plektrum an der oberen Kante des Smartphones entlang, um den Kleber durchzuschneiden. Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Displays, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder schließt.
Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Kante des Smartphones entlang, um den restlichen Klebstoff aufzuschneiden.
Lass die Plektren an ihrem Platz, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Lege einen erhitzten iOpener auf das Display, um den Klebstoff unter der Mitte des Displays zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe eine Kunststoffkarte unter die rechte Kante des Displays.
Verwende die Kunststoffkarte, um den Kleber unter der Mitte des Displays zu schneiden, indem du sie zur unteren Kante des Smartphones schiebst.
Führe das Flachbandkabel des Displays durch den Spalt im Mittelrahmen und baue das Display aus.
Schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Am besten befestigst du das neue Display, indem du ein Stück speziell zugeschnittenes doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite des Displays anbringst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
My m30s mobile auto restart
And not switch on now pl give solution saisrinivas.chemicalweekly@gmail.com
Very good guide. Thank you very much.
I found I needed to use a nail file to help get the back off at the start, done very carefully.
To heat the phone to make the glue soft, I sat it on a hot water bottle for a few minutes, that worked beautifully.
Thank you very mach
