Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen schwachen oder defekten Akku in deinem Samsung Galaxy M31 auszutauschen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25 %, bevor du dein Telefon öffnest. Dies verringert das Risiko eines gefährlichen thermischen Ereignisses, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Du benötigst Ersatzkleber, um Komponenten beim Zusammenbau des Geräts wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Stecke ein SIM-Auswurfwerkzeug, einen SIM-Auswurf-Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Fach auf der linken Seite des Smartphones.
Drücke fest darauf, um das Fach auszuwerfen.
Setze ein Plektrum zwischen dem Gehäuse und der Rückabdeckung an der unteren Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein zweites Plektrum zwischen Rückabdeckung und Gehäuse an der unteren Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips auf der linken Seite der Rückabdeckung zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips auf der rechten Seite der Rückabdeckung zu lösen.
Hebe die Smartphone-Einheit vorsichtig aus der Rückabdeckung.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #00 (3,9 mm lang).
Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante der Motherboard-Abdeckung.
Benutze das Plektrum, um die Motherboard-Abdeckung aufzuhebeln.
Entferne die Motherboard-Abdeckung.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Displays vorsichtig anzuheben und zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Verbindungskabels anzuheben und zu trennen.
Klappe beide Kabel zur Unterkante des Telefons, um freien Zugang zum Akku zu erhalten.
Erwärme den Bildschirm mit einem iOpener, um den Kleber unter dem Akku zu lösen. Lege den iOpener für mindestens zwei Minuten auf.
Führe einen Spudger in den Spalt zwischen der Abdeckung der Tochterplatine und dem Akku an der unteren linken Ecke des Akkus ein.
Verwende den Spudger, um den Akku anzuheben, bis ein kleiner Spalt darunter entstanden ist.
Schiebe eine Plastikkarte oder eine Spielkarte in den Spalt, den du mit dem Spudger erzeugt hast.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe die Plastikkarte unter den Akku und durchtrenne damit den Klebstoff.
Verwende die Plastikkarte, um den Akku anzuheben.
Schalte dein Gerät nach Möglichkeit ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Sichere den neuen Akku mit vorgeschnittenem Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, trage den neuen Kleber an den Stellen im Gerät auf, an denen sich der alte Kleber befand, nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku fest an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Trage bei Bedarf neuen Kleber auf, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90 %) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung: Kalibriere deinen neu installierten Akku: Lade ihn auf 100 % auf und lade ihn für mindestens zwei weitere Stunden weiter. Nutze dann dein Gerät, bis es sich aufgrund eines niedrigen Akkustands ausschaltet. Lade es abschließend unterbrechungsfrei auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
Nicely explained Excellent work…. Nice job guys…
Where can I purchase a genuine Samsung battery for the M32?
there's a gasket on the speaker connection to the back that's real easy to damage at step 2
