Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
21.560
Kommentare: 4
2 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 13
13 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 11
11 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Verwende diese Anleitung, um das Display eines Samsung Galaxy Nexus auszutauschen. Beachte, dass es zwischen dem gezeigten Telefon und deinem Modell des Galaxy Nexus leichte Unterschiede geben kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne die Rückabdeckung des Handys mit den Fingern oder verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung vom Handy aufzuhebeln.
      • Entferne den Akku, indem du ihn mit einem Hebelwerkzeug aus der Vertiefung an der Unterseite heraushebelst.
      • Bewahre die Rückabdeckung und den Akku an einem sicheren Ort auf, zum Beispiel in einer Schale, bis du bereit bist, sie wieder einzubauen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Telefons.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um, sodass der Bildschirm nach oben zeigt.
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Bildschirm und dem äußeren Gehäuse ein. Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug rund um das Telefon, ohne es aus dem Spalt zu entfernen.
      • Heble das äußere Gehäuse langsam vom Bildschirm ab.
      • Arbeite vorsichtig. Übermäßige Krafteinwirkung kann das Gehäuse leicht beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne eine einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube (#00) von der Unterseite des Telefons.
      • Hebe den flachen Stecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      • Hebe die gesamte Kopfhörerbuchse aus dem Telefon.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne die zwei Flachbandkabel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette oder einem Spudger aus seiner Vertiefung im Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette vorsichtig vom Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Motherboard mit einer Pinzette aus dem Telefon.
      • Arbeite vorsichtig. Je nach Modell kann die Unterseite des Motherboards noch über Flachbandkabel mit der Display-Einheit verbunden sein.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Frontdisplayglas austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze in der Nähe des USB-Anschlusses an und ziehe die kleine Tochterplatine mit einer Pinzette aus dem Telefon.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Carmine Tenaglia
320 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Oakland University, Team 1-17, Ruszkiewicz Fall 2013 Mitglied von Oakland University, Team 1-17, Ruszkiewicz Fall 2013
OAK-RUSZKIEWICZ-F13S1G17
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
with this guide , I found this repair easy to do. Thank you Tom G.
Thomas Giles - Antwort Teilen
Deberían d3 poner los diagramas eléctricos para reparar gracias
manchadoshow - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 21,560
