Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ist die Qualität deiner Fotos nicht zufriedenstellend?
Diese einfache Anleitung hilft dir dabei, das Frontkamera-Objektiv deines Galaxy Nexus auszutauschen.
Was du brauchst
Du musst die Rückseite des Smartphones öffnen, um an den Akku zu gelangen. Verwende dazu die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff oder deinen Fingernagel und führe ihn in die Kerbe ein.
Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du das Werkzeug oder deinen Fingernagel vom Telefon weg bewegst, während es sich noch in der Vertiefung befindet.
Stecke deinen Finger in die Vertiefung des Akkus und ziehe den Akku zu dir heran, um ihn auszubauen.
An dieser Stelle wird ein neuer Akku eingesetzt.
Entferne die 4,4 mm Schrauben mit einem PH #000-Schraubendreher wie auf dem Bild markiert.
Achte nach dem Entfernen der Schrauben darauf, das Telefon mit der Vorderseite nach oben zu drehen.
Führe dein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Bildschirm und das Außengehäuse ein. Bewege das Öffnungswerkzeug um das Telefon herum, ohne es zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse des Telefons herauszuziehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den internen Akku mit einer Pinzette oder einem Schlitz-Schraubendreher.
Ziehe das Stecker-Verbindungsband mit der Pinzette von der Leiterplatte ab.
Ziehe das USB-Stecker-Verbindungsband mit der Pinzette von der Leiterplatte ab.
Klappe den Schaltkreis der Frontkamera mit einer Pinzette nach oben.
Ziehe die Frontkamera mit der Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
