Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Rückseite des Smartphones: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Du musst die Rückseite des Smartphones öffnen, um an den Akku zu gelangen. Verwende dazu die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff oder deinen Fingernagel und führe ihn in die Kerbe ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Ausbau der Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Ausbau der Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Ausbau der Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du das Werkzeug oder deinen Fingernagel vom Telefon weg bewegst, während es sich noch in der Vertiefung befindet.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Stecke deinen Finger in die Vertiefung des Akkus und ziehe den Akku zu dir heran, um ihn auszubauen.
      • An dieser Stelle wird ein neuer Akku eingesetzt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4,4 mm Schrauben mit einem PH #000-Schraubendreher wie auf dem Bild markiert.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Achte nach dem Entfernen der Schrauben darauf, das Telefon mit der Vorderseite nach oben zu drehen.
      • Führe dein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Bildschirm und das Außengehäuse ein. Bewege das Öffnungswerkzeug um das Telefon herum, ohne es zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse des Telefons herauszuziehen.
      • Hebele den Bildschirm aus dem Außengehäuse. Achte darauf, die Steuerplatine oder den Bildschirm nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Steuerplatine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Steuerplatine entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe die 4,4 mm PH#000-Schraube heraus.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebele den blauen Stecker mit einem Schlitz-Schraubendreher nach oben.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das untere Modul mit dem Finger oder einem Werkzeug zurück.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den internen Akku mit einer Pinzette oder einem Schlitz-Schraubendreher.
      • Am Boden befindet sich Klebstoff, der den Akku mit dem Gehäuse verbindet.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Stecker-Verbindungsband mit der Pinzette von der Leiterplatte ab.
      • Ziehe das USB-Stecker-Verbindungsband mit der Pinzette von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe die obere Leiterplatte mit einer Pinzette ab.
      • Je nach Modell können Flachbandkabel-Stecker an der Unterseite der Leiterplatte befestigt sein. Achte beim Entfernen der Leiterplatte darauf, diese nicht aus den Anschlüssen zu reißen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhöreranschluss entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhöreranschluss entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Nexus Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhöreranschluss entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Kopfhöreranschluss mit der Pinzette heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgeklammeter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
stewilli
1.500 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Steps nine to twelve are not needed
Spencer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,106
