Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Displayeinheit gezeigt.
Was du brauchst
Setze einen Fingernagel oder ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
Schiebe deinen Fingernagel oder das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
Setze einen Fingernagel oder ein Kunststofföffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
Hebe den Akku aus seiner Vertiefung.
Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
Ziehe den S Pen heraus.
Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
Hebe den Spudger hoch, um die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine zu trennen.
Ziehe sie heraus und entferne sie.
Entferne die Metallhalterung in der oberen linken Ecke.
Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette den Vibrationsmotor heraus.
Hebe die USB Buchse mit der Pinzette von der Fronteinheit weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
147 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
