Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.
Ersatzteile
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
Verdrehe das Werkzeug.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
Hebe den Akku aus seinem Fach.
Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
Ziehe den S Pen heraus.
Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
Löse das Kamerakabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
Entferne die Kamera vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
Hi
Thanks for the nice instructions
Do you know if I can use a Note 4 camera (or any better!) for my Note 3?
Are they different in connections?
Thanks
