Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.
  1. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
    • Verdrehe das Werkzeug.
  2. Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang. Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
    • Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
  3. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse. Hebe den Akku aus seinem Fach.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
    • Hebe den Akku aus seinem Fach.
  4. Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
    • Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
    • Ziehe den S Pen heraus.
  5. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  6. Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00  von der rückseitigen Grundplatte.
    • Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
  7. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
    • Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
  8. Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse. Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.
    • Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.
  9. Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette. Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
    • Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
    • Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
  10. Ziehe die Hauptplatine mit einer Pinzette heraus.
    • Ziehe die Hauptplatine mit einer Pinzette heraus.
  11. Löse das Kamerakabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
    • Löse das Kamerakabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
    • Entferne die Kamera vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Brittany Gail
8.104 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
Awesome, phone disassembly and fingernail painting at same time :) Thanks for your time to post this!
Chris G - Antwort
Hi
Thanks for the nice instructions
Do you know if I can use a Note 4 camera (or any better!) for my Note 3?
Are they different in connections?
Thanks
hameidfehri - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 11,814
