Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du das Samsung Galaxy Note 4 nicht mit dem Mobilfunknetz oder einem WLAN-Netzwerk verbinden kannst, musst du möglicherweise die Antenne ersetzen. Folge dieser Anleitung, um die Antenne in deinem Samsung Galaxy Note 4 zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die sechzehn 4 mm PH00 Schrauben heraus die den Mittelrahmen an der Displayeinheit sichern.
Fasse den S Pen an der Kappe an und ziehe ihn aus seinem Einsatz aus dem Mittelrahmen.
Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Stecker mit einer Pinzette nach oben, um sie vom Smartphone zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
I broke the actual ports that the antenna cables connect to on the mother board. Is thereally away to fix them or do I have to replace the whole logic/motherboard? I would like to keep my logic/motherboard because I don't want to lose all my text messages. What should I do?
I also broke the connector component on the motherboard. It remains attached to the blue cable. Could this be re-soldered?
Is there a make shift way to put a extra antenna using one the two antenna ports above and to the left of the standard antenna cable. Without make any holes on the housing its self
