Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Ohrhöreranschluss am Samsung Galaxy Note 4 austauschen kannst.
Was du brauchst
Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
Entferne den Akku.
Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.
Drehe die sechzehn 4 mm PH00 Schrauben heraus die den Mittelrahmen an der Displayeinheit sichern.
Fasse den S Pen an der Kappe an und ziehe ihn aus seinem Einsatz aus dem Mittelrahmen.
Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
Entferne den Ohrhöreranschluss vom Mittelrahmen mit Hilfe eines Spudgers und einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
