Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement, Midframe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement, Midframe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove back cover really easily as usual.
    Frag FixBot
  2. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Take away the 3200mAh battery, SIM card and S Pen.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove 16 screws all together. Be patient.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Cut the adhesive sticker along the side of middle housing. Notice: There is no need to separate the LCD screen from mid-plate. So just cut the sticker along side and get the front assembly loosen. Don't do anything else here.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Loosen the clasp around battery slot.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Push the front assembly out from middle housing with effort and separate them. Find comfortable force point to push. You can start it from top side especially left corner seen from back.
    • Finally remove the middle housing.
    Frag FixBot
Abschluss
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sophia
43.911 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Terrible guide. Don't follow this unless you want to risk cracking your screen
Tyler Jones - Antwort Teilen
My phone screen cracked near the menu button
Anna - Antwort Teilen
adhesive sticker couldnt put back LCD. this tutorial cost me 400$
Dominik Chobo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 18,528
