Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung wie gewohnt ganz einfach.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den 3200-mAh-Akku, die SIM-Karte und den S Pen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne insgesamt 16 Schrauben. Sei geduldig.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schneide den Klebestreifen entlang der Seite des Gehäuses durch. Hinweis: Es ist nicht notwendig, den LCD-Bildschirm von der Mittelplatte zu trennen. Schneide also lediglich den Aufkleber an der Seite durch, um die Fronteinheit zu lösen. Führe hier keine weiteren Schritte durch.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse den Verschluss um den Akkuschacht.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke die Fronteinheit mit etwas Kraft aus dem mittleren Gehäuse und trenne sie. Suche dir einen geeigneten Ansatzpunkt zum Drücken. Du kannst an der Oberseite beginnen, insbesondere an der von hinten gesehen linken Ecke.
      • Entferne schließlich das mittlere Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sophia
43.911 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Terrible guide. Don't follow this unless you want to risk cracking your screen
Tyler Jones - Antwort Teilen
My phone screen cracked near the menu button
Anna - Antwort Teilen
adhesive sticker couldnt put back LCD. this tutorial cost me 400$
Dominik Chobo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 18,624
