Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
      • Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die sechzehn 4 mm PH00 Schrauben heraus die den Mittelrahmen an der Displayeinheit sichern.
      • Fasse den S Pen an der Kappe an und ziehe ihn aus seinem Einsatz aus dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
      • Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
      • Dieser Kleber ist nicht allzu stark, deswegen ist normalerweise kein Einsatz von Wärme nötig.
      • Achte darauf nicht die Frontglasscheibe von der Displayeinheit abzulösen, sie ist auch angeklebt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse die Verschlussklammern um das Akkugehäuse mit einem Plastiköffner.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe am Akkugehäuse um den Mittelrahmen von der Displayeinheit zu trennen.
      • Du benötigst dafür schon recht viel Kraft.
      • Wenn bei deinem neuen Mittelrahmen kein Ohrhöreranschluss mitgeliefert wurde musst du den vom alten Mittelrahmen auf den neuen übertragen. Er kann mit einem Plastiköffner abgelöst werden, er ist mit einigen kleinen Plastikbolzen festgehalten.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, Ohrhöreranschluss: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, Ohrhöreranschluss: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch, Ohrhöreranschluss: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Kopfhörerbuchse vom Gehäuse mit Hilfe eines Spudgers und einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Ohrhöreranschluss Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebele den Ohrhöreranschluss vom Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 20,745
