Was du brauchst
Einführungsvideo
Erhitze die Rückabdeckung, um den starken Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugnapf an und ziehe an ihm, damit ein Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen entsteht. Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Wenn es nicht recht geht, musst du mehr Wärme anwenden, besonders an der kantigen Seite.
Es ist eine gute Methode, wenn du eine Spielkarte durch den Spalt ziehst, um die Klebeverbindung zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
will it go back on and stay on without new adhesive?
I suggest that you take new adhesive, old adhesive is not strong enough to hold back cover.
Witrigs -
You can check this video of put it back battery cover : https://www.youtube.com/watch?v=3HrmeVGY...
How do I remove the sticky part
