Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist keine vollständige Demontageanleitung für das Samsung Galaxy Note 5. Der Autor TechMD hat die Anleitung nach dem Ausbau des Motherboards beendet. Schau es dir an:
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Galaxy Note 5 aus und entnimm den S Pen.
Fahre mit dem Föhn oder Heißluftgebläse um die Kanten der Rückseite des Note 5, um den Klebstoff aufzuweichen.
Hebe die Abdeckung vorsichtig an, um sie zu lösen. Sei bei diesem Schritt geduldig, da die Abdeckung mit starkem Klebstoff befestigt ist.
Entferne die 20 Schrauben aus dem hinteren Gehäuse.
Entferne den SIM-Karten-Halter.
Hebe den Chip für das kabellose Laden an. Achte darauf, das empfindliche Flexkabel nicht zu beschädigen. Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem hinteren Gehäuse und der LCD-Einheit ein, um das hintere Gehäuse zu lösen.
Hebe die Flachbandkabel-Stecker für das LCD und den Touchscreen, den Akkustecker und den Stecker für den Näherungssensor an.
Hebe den Stecker des Ladeanschlusses, die Stecker der RF-Signalkabel sowie den darunterliegenden Stecker wie in der Abbildung gezeigt an, um das Motherboard zu lösen.
Löse bei Bedarf die Stecker der Frontkamera und der Rückkamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
Where can I get a new motherboard as the sensor for my son pen is broken.
in step 5 you are showing the motherboard of note 5 can you please remove the steel plates which is on the ic I mean the chips or ic I don't know what it's called I want to know which is charging ic/chip and which is PM(power management ) ic/chip please I want to know help me
*makes a tutorial thats impossible to do cause they dont provide links to buy the logicboard*
Isn't that frustrating? It is difficult to find repair parts because electronic devices aren't covered by current Right to Repair legislation. Here's more info about the issue: http://ifixit.org/right
I have a Galaxy Note 5 N920G that has a water problem, everything just fine apart that it does not recognize the sim, so for calls and data is useless. I took it to Samsung , and they said that the motherboard or logic board does not work and need a replacement, but they want to charge me 300 usd that´s like a brand new note 5. Anyways browsing through eBay there are some boards but with different prefixes such as N920 A, V, T, N etc. I wonder if it will function with my cellphone? Will it be easy to replace the board?
Also im from Mexico if that helps.
