Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down your device and make sure that it is turned off.
    • Place the phone with the screen facing down on a clean flat surface.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use your Supdger to remove the back cover of the phone using notch located in the top left corner of the phone.
    • Remove battery by using your Supdger on the notch located directly underneath battery location.
    • During the creation of this guide, we did not have access to a battery in our device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
La batterie a une faible autonomie et se dégrade vite, en bombant souvent. Déjà 3 batteries remplacées sans succès. Que faire?
ikomboji bofumbo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,930
