Einleitung
Vorausgesetzte Anleitung, um das Motherboard zu entfernen.
Was du brauchst
Trenne den Kabelstecker des Displays vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne Kabelstecker der Frontkamera mit einem Spudger.
Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/Lautsprechereinheit.
Trenne den Kabelstecker des Digitizers.
Trenne den Kabelstecker der Softtaste mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne den Kabelstecker der USB Platine mit einem Spudger.
Trenne den Kabelstecker der Antenne.
Entferne die zwei 3,4mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), mit denen das Motherboard an der Display Einheit befestigt ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
