Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the device is powered off before starting repair.
    • Carefully remove the back cover with the blue opening tool.
    • It is best to start with one corner and work your way around the device slowly.
  2. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the one 3mm Phillips #00 screw securing the black speaker.
  3. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, pop the black speaker up and away from the device.
  4. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3mm screws securing the white speaker with the Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the blue opening tool pop the white speaker up and away from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 452
