Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
David Ritter
758 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 964
