Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die USB-Platine/Tochterplatine des Note zu entfernen oder auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Ergreife die Kappe des Stiftes und entferne ihn aus dem Slot am Mittelrahmen.
Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
Drücke die SIM-Karte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel aus ihrem Fach.
Schiebe die SIM-Karte mit dem Daumen vollständig aus dem Schacht und nimm sie aus dem Gerät.
Entferne die neun 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Display Einheit befestigen.
Setze mit einem Plastic Opening Tool links des Power Buttons zwischen dem Mittelrahmen und dem Front Panel an. Und heble drauf los!
Setze mit einem Plastic Opening Tool links der Kopfhörerbuchse zwischen dem Mittelrahmen und dem Display an.
Fahre mit dem Opening Tool entlang der oberen Seite des Mobiltelefons.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool um das Mobiltelefon herum, bis der Mittelrahmen getrennt ist.
Trenne den Kabelstecker des Displays vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne Kabelstecker der Frontkamera mit einem Spudger.
Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/Lautsprechereinheit.
Trenne den Kabelstecker des Digitizers.
Trenne den Kabelstecker der Softtaste mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne den Kabelstecker der USB Platine mit einem Spudger.
Trenne den Kabelstecker der Antenne.
Entferne die zwei 3,4mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), mit denen das Motherboard an der Display Einheit befestigt ist.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse an der Front Panel Einheit befestigt ist.
Trenne den Stecker des Antennenkabels mit der Spitze eines Spudgers von der USB-Anschlussplatine.
Entferne das Antennenkabel.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die USB-Platine, um sie von der Display-Einheit zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
It's not necessary to remove the motherboard (steps 17 and 18) to complete this repair. The flat flex running to the USB board can be easily slid out from under the motherboard with the motherboard still in position. Just omit steps 17 and 18 and the rest of the procedure works fine. I've done it twice.
Where in England could I buy the USB Board part?
USB board bought off ebay. Didnt need plastic opening tools, thumb nail worked easier than expected.
It's not the Galaxy Note GT-N7000!
