Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Prereq to remove the Upper Display Assembly Bracket.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
  2. Manta Precision Bit Set
    112 Bits für jede Reparatur.
    Upgrade Your Toolbox
  3. Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the upper display assembly bracket.
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the upper display assembly bracket.
  4. Use a pair of tweezers, or your fingers, to remove the upper display assembly bracket. Use a pair of tweezers, or your fingers, to remove the upper display assembly bracket.
    • Use a pair of tweezers, or your fingers, to remove the upper display assembly bracket.
Abschluss
Sam Goldheart
408.231 Reputation
547 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
116 Mitglieder
11.210 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 3
