Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  3. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mehr als die Hälfte ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du alle Seiten aufgeschnitten hast, sollte sich die Rückabdeckung vom Smartphone zu lösen beginnen.
  5. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die Rückabdeckung wieder anzubringen.
    • Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
    • Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
  6. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
  7. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette hoch und klappe sie nach hinten.
  8. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  9. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  10. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
    • Die drahtlose Ladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
    • Entferne die drahtlose Ladespule.
  11. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Schrauben des Lautsprechers entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  12. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette.
  13. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel von der Hauptplatine ab.
  14. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel von der Tochterplatine ab.
  15. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Verbindungskabel.
  16. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  17. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in die tropfenförmigen Einbuchtungen nahe bei den Ecken des Akkufachs.
    • Lasse den Isopropylalkohol ungefähr zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufweicht, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  18. Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der Rückseite des Akkus.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis der Akku anfängt, sich vom Rahmen abzulösen.
    • Wenn das zu schwer geht, dann gib noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol unter den Akku, lasse ihn wieder zwei Minuten lang einwirken und versuche es dann nochmals.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt, der zwischen Rahmen und Akku entstanden ist.
    • Setze das Plektrum nicht mehr als halb ein, du riskierst sonst Schäden am darunterliegenden Fingerabdrucksensor.
    • Ziehe den Saugheber zum Entfernen des Akkus nach oben.
    • Wenn der Alkohol genügend eingewirkt hat, lässt sich der Akku ohne viel Kraft herausholen.
    • Befestige beim Zusammenbau des Smartphones den neuen Akku mit elastischen Klebestreifen, doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
Abschluss
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.151 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Andrew Johnson - Antwort
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Carsten Frauenheim -
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Andrew Johnson -
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
Martin Schulz -
Hi,
I would like to replace my note 10 plus battery, wireless charging n nfc, please advise on what to buy from you.
Thanks
Alex
Alex Wong - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 207
Letzte 30 Tage: 955
Insgesamt: 29,066
