Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Seite der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen, überhitze aber das Gerät nicht. Das Display, der interne Akku und die Rückabdeckung aus Kunststoff sind hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber auf den erwärmten Rand der Rückseite so nahe wie möglich an der Kante an.
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
      • Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwer gehen. Erwärme den Rand in diesem Fall nochmals und probiere es erneut.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du riskierst es sonst, innere Bauteile zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers rund um den Rand des Smartphones nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine inneren Bauteile kaputt gehen.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole das Verfahren, also das Erwärmen und Auftrennen des Klebers, an den restlichen drei Seiten der Rückabdeckung.
      • Setze jeweils ein neues Plektrum in den Spalt ein, der durch das Plektrum entstanden ist, welches in der Ecke stecken bleibt.
      • Lasse im Verlauf der Arbeit ein Plektrum in jeder Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, nachdem du alle vier Seiten aufgeschnitten hast, versuche nochmals mit dem Plektrum den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Smith
53.139 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great info to remove. Where is the part about cleaning old adhesive, as the title states "replacement" of the cover.
Mike - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 4,091
