Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ist das Display deines glänzenden neuen Galaxy Note 5 gesprungen? Nutze diese Anleitung, um ein gesprungenes Display an deinem Samsung Galaxy Note 5 zu ersetzen. In dieser Anleitung wirst du den Kleber schmelzen, der das rückseitige Glas an seinem Platz hält. Danach trennst du das mittlere Gehäuse, bevor du das Display ausbaust.
Hinweis: Der Ausbau des Displays zerstört in der Regel das Display. Folge dieser Anleitung daher nur, wenn du das Display durch ein neues ersetzt.
Was du brauchst
Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung auf der linken Seite der Oberkante des Geräts ein.
Drücke so lange, bis die SIM-Karten-Halterung beginnt, aus dem Gerät herauszustehen.
Erwärme die Rückseite des Geräts für zwei Minuten mit einem Heißluftgebläse.
Sobald sich das Gerät warm anfühlt, setze einen Saugheber in der Nähe der Unterseite der Geräterückseite an.
Ziehe vorsichtig am Saugheber, um das Rückseitenglas vom Gehäuse des Telefons zu trennen.
Während du nach oben ziehst, schiebe ein Plektrum unter das Rückseitenglas.
Lasse den Plektrum unter der Rückseite und fahre damit entlang der Unterkante des Geräts, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Wiederhole den vorherigen Vorgang des Erwärmens und Schneidens für die drei verbleibenden Seiten des Smartphones.
Lasse auf jeder Seite ein Plektrum stecken, während du mit der nächsten fortfährst, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder haftet.
Sobald der Klebstoff vollständig gelöst ist, hebe das Rückglas vorsichtig an, um es zu entfernen.
Greife die Rückseite des Geräts und drücke auf das weiße Quadrat, um das mittlere Gehäuse zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse das Akkuflexkabel.
Löse das Hörerflexkabel.
Hebele das Motherboard vorsichtig mit einer Pinzette heraus, beginnend an der Unterseite.
Sobald sich das Display warm anfühlt, schiebe ein Plektrum zwischen das LCD und das LCD-Abschirmblech an der Unterkante des Geräts.
Fahre mit dem Plektrum an der Unterkante entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Worked like a charm
How does one bond everything back together?
I am working in fixing my own Note 5. I have heard that double-sided tape made specifically for this task are best. You can find different options here: https://www.magazingsm.ro/adeziv-geam-si...
