Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch, Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch, Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch, Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM Einschub.
  2. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den S Pen.
  3. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die Schrauben heraus.
  5. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das mittlere Gehäuseteil.
  6. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku. Unbedingt nötig ist es nicht, es genügt auch den Anschluss von der Hauptplatine abzuziehen.
  7. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder von der Platine.
  8. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss der USB Platine auf der Rückseite und entferne die Hauptplatine vom Vorderteil.
  9. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückkamera.
  10. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera und das Mikrofon der Geräuschunterdrückung.
  11. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Einheit des Ohrlautsprechers.
  12. Samsung Galaxy Note5 Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hier ist die Ohrhörereinheit mit einigen Sensoren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Is there a way to replace the rear camera glass without remove the back cover?
Steve Tran - Antwort
Steve, I'm not sure if anyone told you yet, but yes. Using some pointed tweezers (CAREFULLY) you can pull the glass off. But, be very careful as the housing holding the glass can be damaged due to the tweezers.
Kelby -
Will the phone be able to operate as usual without both the rear and front camera?
Sean - Antwort
I accidently fell my phone into the water n my front camera is enter some water.Then ,I try to dry it by my hair dryer but my front camera is cover by distilled water.The front camera is working but it is blurry. How can I fix it?
jianshenphoon - Antwort
Please anyone, I have the same problem. Front cam is covered with oil. Any suggestion?
zerry yns -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 20,159
