Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen, SIM-Karten-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung auf der linken Seite der Oberkante des Geräts ein.
      • Drücke so lange, bis die SIM-Karten-Halterung beginnt, aus dem Gerät herauszustehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den SIM-Karten-Halter aus dem Slot.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen, Power-Button: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Rückseite des Geräts für 2 Minuten mit einem Heißluftgebläse.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald das Gerät erwärmt ist, platziere einen Saugheber in der Nähe der Unterseite auf der Rückseite des Geräts. Achte darauf, dass er auf dem flachen Teil des Glases sitzt.
      • Sei vorsichtig beim Halten des Geräts, nachdem du die Rückseite erwärmt hast, sie könnte heiß sein!
      • Ziehe vorsichtig am Saugheber nach oben, um das Rückglas vom Gehäuse des Telefons zu lösen.
      • Während du nach oben ziehst, führe ein Plektrum unter das Rückglas ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe das Plektrum entlang der Unterkante des Geräts, während du es unter der Rückseite aus Glas hältst, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den vorherigen Vorgang zum Erwärmen und Schneiden für die verbleibenden drei Seiten des Telefons.
      • Lasse auf jeder Seite ein Plektrum stecken, während du zur nächsten Seite übergehst, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder fest wird.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald der Klebstoff vollständig durchtrennt ist, hebe die Rückseite aus Glas vorsichtig an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entnimm den S-Pen aus der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne 20 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Halte die Rückseite des Geräts fest und drücke auf das weiße Quadrat, um das mittlere Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse den Klebstoff des Power-Button-Flexkabels, indem du ihn mit der Pinzette hältst.
      • Hebe das Power-Button-Flexkabel mit der Pinzette an und entferne es.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button mit der Spitze der Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Löse den Klebstoff des Lautstärkeregler-Flexkabels.
      • Hebe das Lautstärkeregler-Flexkabel an und entferne es.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note5 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drücke den Lautstärkeregler heraus und nimm ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 Mitglieder
46 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,725
