Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen, SIM-Karten-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung auf der linken Seite der Oberkante des Geräts ein.
      • Drücke so lange, bis die SIM-Karten-Halterung beginnt, aus dem Gerät herauszustehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den SIM-Karten-Halter aus dem Slot.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Rückseite des Geräts für 2 Minuten mit einem Heißluftgebläse.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald das Gerät erwärmt ist, platziere einen Saugheber in der Nähe der Unterseite auf der Rückseite des Geräts. Achte darauf, dass er auf dem flachen Teil des Glases sitzt.
      • Sei vorsichtig beim Halten des Geräts, nachdem du die Rückseite erwärmt hast, sie könnte heiß sein!
      • Ziehe vorsichtig am Saugheber nach oben, um das Rückglas vom Gehäuse des Telefons zu lösen.
      • Während du nach oben ziehst, führe ein Plektrum unter das Rückglas ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe das Plektrum entlang der Unterkante des Geräts, während du es unter der Rückseite aus Glas hältst, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den vorherigen Vorgang zum Erwärmen und Schneiden für die verbleibenden drei Seiten des Telefons.
      • Lasse auf jeder Seite ein Plektrum stecken, während du zur nächsten Seite übergehst, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder fest wird.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald der Klebstoff vollständig durchtrennt ist, hebe die Rückseite aus Glas vorsichtig an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entnimm den S-Pen aus der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne 20 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Halte die Rückseite des Geräts fest und drücke auf das weiße Quadrat, um das mittlere Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse den Klebstoff des Power-Button-Flexkabels, indem du ihn mit der Pinzette hältst.
      • Hebe das Power-Button-Flexkabel mit der Pinzette an und entferne es.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Note5 Power-Button austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button mit der Spitze der Pinzette heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 Mitglieder
46 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,663
