Einleitung
Hier wird der Austausch des Mittelrahmens gezeigt.
Achtung! Wenn der Mittelrahmen beschädigt oder verbogen ist, ist es wichtig, dass er ausgetauscht wird. Das neue Display passt sonst nicht richtig und kann durch ungleiche Druckverteilung Schaden nehmen.
Was du brauchst
Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Karteneinschub oben am Smartphone ein.
Drücke das Werkzeug hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen. Das erfordert vielleicht etwas Kraft.
Entferne den SIM Karteneinschub.
Drücke den Knopf am S-Pen mit dem Fingernagel hinein, bis es klickt und der S-Pen herausspringt.
Entferne den S-Pen.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Unterseite des Smartphones.
Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
Ziehe den Saugheber nach oben und setze ein Plektrum unter das Rückseitenglas ein.
Wenn das Plektrum eingesteckt ist, dann erwärme den iOpener erneut eine Minute lang.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann. Benutze für den nächsten Schritt ein neues Plektrum.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es langsam um die Ecke des Smartphones.
Bevor du weiter auftrennst, lege erst einen heißen iOpener auf die lange Kante auf.
Wiederhole das Verfahren von eben, also das Erwärmen und Auftrennen, für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Trenne mit einem Plektrum jegliche Kleberreste an den Kanten auf.
Hebe das Glas an und entferne es vom Smartphone.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Löse zunächst mit einer Pinzette alle Kleberreste von der Rückabdeckung und vom Rahmen des Smartphones ab.
Reinige dann die Klebeflächen mit hochkonzentrierte Isopropylakohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Dadurch werden die Flächen für den neuen Kleber vorbereitet.
Schalte dein Smartphone ein und prüfe, ob deine Reparatur gelungen ist, bevor du neuen Kleber anbringst und das Gerät wieder zuklebst.
Übe nach dem Einbau der Rückabdeckung mehrere Minuten lang starken und konstanten Druck auf das Smartphone aus, damit sich der Kleber gut verbinden kann. Du kannst das Smartphone dazu zum Beispiel unter einen Stapel Bücher legen.
Drücke mit einem Finger den Akku nach unten während du gleichzeitig den Mittelrahmen an den Kanten festhältst und nach oben hebst.
Entferne den Mittelrahmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Vergleiche dein neues Austauschteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile vom alten auf das neue Ersatzteil übertragen oder Schutzfilme vom neuen Ersatzteil abziehen, bevor du es einbauen kannst. Bringe Elektroabfall zu den dafür geeigneten Sammelstellen.
Deine Reparatur ist nicht so geglückt, wie du erwartet hast? Schaue mal in unserem Antworten-Forum nach, dort findest du Hilfe bei Problemen.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
When I reassembled my phone, after placing the back cover. I reapplied the heat gun to activate the adhesive so it can make better contact.
Where to buy the middle housing?
I bought mine from mentor.com. eBay would work too.
