Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
2.079
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 8 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera des Samsung Galaxy Prevail 2 lokalisierst und austauschst. Es sind keine Hintergrundinformationen erforderlich.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Rückseitiges Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Rückseitiges Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Rückseitiges Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble das Kunststoffgehäuse mit deinen Fingernägeln oder dem Spudger auf und ziehe es vom Gehäuse des Telefons ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Akku vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe alle Schrauben heraus.
      • Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Rückseite des Telefons abhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Rückseite des Telefons abhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Rückseite des Telefons abhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe das Kunststoff-Hebelwerkzeug zwischen den silbernen Rahmen und die weiße Vorderseite des Telefons ein, um den vorderen Rahmen abzuhebeln.
      • Achte darauf, rund um den gesamten Rahmen zu hebeln, bevor du versuchst, ihn zu lockern.
      • Drücke das Motherboard wie gezeigt mit deinen Daumen heraus.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Motherboard freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Motherboard freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Motherboard freilegen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Klappe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Motherboard lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Motherboard lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Motherboard lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die zweite Lasche an, um das Motherboard vollständig zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Kamera lokalisieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Kamera lokalisieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Kamera lokalisieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Lasche an, die mit der Kamera verbunden ist (rot markiert), um sie zu entfernen.
      • Achte darauf, dass du auf die Rückseite des Motherboards schaust.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Kamera lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Kamera lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rückkamera austauschen, Kamera lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe die Kamera vorsichtig aus ihrer Position und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alexandra Hernandez
744 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 2,079
