Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
1.714
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Vibrationsmotor des Samsung Galaxy Prevail 2 austauschst. Vorkenntnisse im Umgang mit einem Lötkolben sind erforderlich.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Soldering Iron
    $249.95
    4.5
    1. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Rückseitiges Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Rückseitiges Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Rückseitiges Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble das Kunststoffgehäuse mit deinen Fingernägeln oder dem Spudger auf und ziehe es vom Gehäuse des Telefons ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Akku vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe alle Schrauben heraus.
      • Lege die Schrauben an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Rückseite des Telefons abhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Rückseite des Telefons abhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Rückseite des Telefons abhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe das Kunststoff-Werkzeug zwischen den silbernen Rahmen und die weiße Vorderseite des Telefons ein, um den vorderen Rahmen abzuhebeln.
      • Achte darauf, den gesamten Rahmen zu umfahren, um ihn vor dem nächsten Schritt zu lockern.
      • Trenne mit den Daumen das Motherboard von der Rückseite des Telefons.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Motherboard öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Motherboard öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Motherboard öffnen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lasche mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um das Motherboard vollständig zu öffnen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Motherboard lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Motherboard lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Motherboard lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Klappe mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um das Motherboard zu trennen.
      • Dies erleichtert das Lösen des internen Akkus.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor suchen und lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor suchen und lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor suchen und lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe den Vibrationsmotor mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor ablöten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse mit dem Lötkolben die Lötstelle, die den Vibrationsmotor mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Garrett Bowleg
487 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 1,714
