Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
1.276
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe ein Öffnungswerkzeug oder einen Fingernagel in die Lasche an der Seite des Power-Buttons des Telefons ein.
      • Hebe die Lasche an, um die Rückabdeckung vom Telefon aufzuhebeln.
      • Heble die Rückabdeckung weiterhin rundherum an den Kanten des Telefons auf, bis die gesamte Abdeckung vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Um den Akku zu entfernen, ziehe an der Lasche in der unteren rechten Ecke des Akkufachs.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, SD- und LCD-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, SD- und LCD-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um die SD-Karte und die SIM-Karte zu entfernen, schaue über den Akkuschacht und schiebe die Karten heraus.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug ein, um die Kunststoffabdeckung, die das LCD-Flachbandkabel bedeckt, anzuheben und zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH000, um die neun Schrauben auf der Rückseite herauszudrehen.
      • Bewahre die Schrauben auf einer Magnetmatte oder an einem sicheren Ort auf.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Rand und Bildschirm trennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Rand und Bildschirm trennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Ränder des Bildschirms am Telefon leicht mit einem Heißluftgebläse oder einem anderen Wärmegerät.
      • Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Kunststoffrand ein und übe Druck aus, um sie zu trennen.
      • Du kannst den Bildschirm alternativ durch den leeren Steckplatz, in dem sich die Batterie befand, herausdrücken, um ihn zu trennen.
      • Gehe beim Trennen des Bildschirms vom Kunststoffrand zügig, aber vorsichtig vor, da der Klebstoff abkühlen und die beiden Teile wieder verbinden könnte.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel mit einem Kunststoff-Spudger vom Lautsprecher.
      • Hebe den Lautsprecher an der Oberseite an, um ihn aus dem Telefon zu lösen.
      • Du musst das Motherboard nicht ausbauen, um diesen Schritt auszuführen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel mit einem Kunststoff-Spudger vom Motherboard.
      • Die Kamera lässt sich jetzt herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne das LCD-Flachbandkabel und den Frontsensor mit einem Kunststoff-Spudger.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Prime Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die Hauptplatine lässt sich jetzt herausnehmen.
      • Hebe jede Kante vorsichtig an und nimm die Platine heraus.
      • Drehe die Hauptplatine um und trenne mit einem Kunststoff-Spudger den Stecker des Flachbandkabels der Rückkamera, um die Kamera zu lösen.
      • Achte darauf, den Stecker des Flachbandkabels nicht zu stark zu biegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alex Boyle
398 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,276
