Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir dabei, das LCD-Display oder das Motherboard deines Samsung Galaxy Rush auszutauschen. Der Vorgang nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und du hast in etwa 30 Minuten ein brandneues Display.
Was du brauchst
Nimm die Rückabdeckung mit dem Finger von der Rückseite deines Handys ab.
Entferne mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben, die die Rückwand halten.
Hebele die Rückseite mit dem Werkzeug vom restlichen Telefon ab. Hebele am besten an der Kante, die am nächsten zum Display liegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Stecker mit einer Pinzette vorsichtig vom Motherboard ab.
Ein Stecker befindet sich oben links.
Der zweite Stecker befindet sich oben im Gerät. Er liegt über der Kamera und lässt sich leicht abnehmen.
Entferne die zwei orangefarbenen Klebestreifen vorsichtig mit der Pinzette.
Diese bleiben am Motherboard befestigt; achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
Sie befinden sich an der Seite des Telefons.
Entferne die einzelne Schraube an der Unterseite des Telefons mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Sie befindet sich rechts neben dem Ladeanschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
