Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Nimm die Rückabdeckung mit dem Finger von der Rückseite deines Handys ab.
Entferne die sechs Schrauben, die die Rückseite halten, mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebele die Rückseite mit dem Werkzeug vom Rest des Gehäuses ab. Hebele der Einfachheit halber an der Kante, die am nächsten am Display liegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Stecker mit einer Pinzette vorsichtig vom Motherboard ab.
Ein Stecker befindet sich oben links.
Der zweite Stecker befindet sich im oberen Bereich des Telefons, oberhalb der Kamera. Er lässt sich leicht abnehmen.
Entferne die zwei orangefarbenen Klebestreifen vorsichtig mit der Pinzette.
Diese sind am Motherboard befestigt; achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
Sie befinden sich an der Seite des Telefons.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne Schraube an der Unterseite des Geräts. Sie befindet sich rechts vom Ladeanschluss.
Halte das Motherboard so, dass die Schaltkreise zu dir zeigen.
Greife die Rückkamera vorsichtig mit zwei Fingern und ziehe sie nach oben. Ein vorsichtiges Hin- und Herbewegen kann dabei helfen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
