Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Um die Rückabdeckung zu entfernen, suche die Lasche, die durch den roten Umriss markiert ist.
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig mit dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die SIM-Karte ist das kleine weiße Rechteck, das sich im roten Rechteck befindet.
      • Um die SIM-Karte zu entfernen, drücke auf die Karte und schiebe sie nach links, bis sie den Metallkontakt nicht mehr berührt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Speicherkarte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Speicherkarte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Speicherkarte: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Speicherkarte befindet sich in dem Bereich, der mit dem roten Rechteck markiert ist. Die Karte selbst ist klein und schwarz, wodurch sie nur schwer zu erkennen ist.
      • Nachdem du die Karte lokalisiert hast, schiebe sie vorsichtig mit den Fingern nach rechts, bis sie das Metall nicht mehr berührt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schalte das Telefon aus, bevor du den Akku entfernst.
      • Der Akku lässt sich aus dem Telefon entfernen, indem du an der unteren rechten Kante des Akkus, wie durch das rote Rechteck markiert, nach oben drückst.
      • Nachdem sich der Akku leicht angehoben hat, kannst du ihn mit der Hand greifen und herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Innenplatte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Innenplatte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen, Innenplatte: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Die innere Platte wird durch sechs 1,6 mm große Schrauben gehalten.
      • Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Präzisionsschraubendreher.
      • Lege alle Schrauben an einen Ort, an dem sie nicht leicht verloren gehen können, wie etwa auf eine Magnetmatte oder in einen Plastikbeutel.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Innenplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät beim Entfernen der inneren Abdeckung auf eine geerdete Oberfläche oder verwende ein Antistatik-Armband.
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, wird die innere Abdeckung nur noch durch mehrere Kunststofflaschen im Rahmen des Telefons gehalten.
      • Greife den Rand wie abgebildet fest und ziehe die Abdeckung vom Rahmen weg.
      • Falls du die innere Abdeckung nicht greifen kannst, versuche, sie mit einem Spudger herauszuhebeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,897
