Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Lautstärkeregler ist ein einfacher Kunststoffknopf, mit dem du die Lautstärke erhöhen oder verringern kannst. Dieser Knopf ist am Rahmen des Telefons befestigt und aktiviert beim Drücken die Schaltung zur Lautstärkeregelung auf dem Motherboard.
Was du brauchst
Um die Rückabdeckung zu entfernen, suche die Lasche, die durch den roten Umriss markiert ist.
Hebele die Rückabdeckung vorsichtig mit dem Fingernagel auf.
Der Akku lässt sich aus dem Telefon entfernen, indem du an der unteren rechten Kante des Akkus, wie durch das rote Rechteck markiert, nach oben drückst.
Nachdem sich der Akku leicht angehoben hat, kannst du ihn mit der Hand greifen und herausnehmen.
Die SIM-Karte ist das kleine weiße Rechteck, das sich im roten Rechteck befindet.
Um die SIM-Karte zu entfernen, drücke auf die Karte und schiebe sie nach links, bis sie den Metallkontakt nicht mehr berührt.
Die Speicherkarte befindet sich in dem Bereich, der mit dem roten Rechteck markiert ist. Die Karte selbst ist klein und schwarz, wodurch sie nur schwer zu erkennen ist.
Nachdem du die Karte lokalisiert hast, schiebe sie vorsichtig mit den Fingern nach rechts, bis sie das Metall nicht mehr berührt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Die innere Platte wird durch sechs 1,6 mm große Schrauben gehalten.
Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Präzisionsschraubendreher.
Lege alle Schrauben an einen Ort, an dem sie nicht leicht verloren gehen können, wie etwa auf eine Magnetmatte oder in einen Plastikbeutel.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, wird die innere Abdeckung nur noch durch mehrere Kunststofflaschen im Rahmen des Telefons gehalten.
Greife den Rand wie abgebildet fest und ziehe die Abdeckung vom Rahmen weg.
Falls du die innere Abdeckung nicht greifen kannst, versuche, sie mit einem Spudger herauszuhebeln.
Um das Motherboard auszubauen, löse zuerst die drei durch rote Umrandungen gekennzeichneten Laschen mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher oder deinem Fingernagel.
Zusätzlich zu den drei Laschen an der Oberseite des Motherboards gibt es eine vierte Lasche an der Unterseite des Handys, die ebenfalls geöffnet werden muss.
Nachdem alle Laschen gelöst sind, übe vorsichtig Druck auf die Kanten des Motherboards aus und hebe es nach oben.
Falls sich das Motherboard nicht anheben lässt, musst du es möglicherweise leicht hin und her bewegen, um die Ecken aus den Bereichen zu lösen, in denen die Schrauben platziert waren.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die durch das rote Rechteck markierte Lasche mit einer Pinzette an.
Nachdem die Lasche angehoben wurde, drücke den Lautstärkeregler nach innen, bis er sich aus dem Rahmen löst.
Eine Pinzette kann helfen, den Lautstärkeregler aus dem Rahmen zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
