Einleitung
Benutze diese Anleitung, wenn du die Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen möchtest.
Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist  jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen. Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
  • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
  • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
  • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
Kommentar hinzufügen
Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern. Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang. Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang. Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon. Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
  • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
  • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
very easy to follow instructions clear and concise
Deric JONES - Antwort
Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen. Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
  • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
  • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
  • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
Entferne den Akku. Entferne den Akku.
  • Entferne den Akku.
Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst. Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot. Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  • Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
  • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
  • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann. Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon. Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
  • Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
  • Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst. Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot. Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
  • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann. Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
  • Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
Forgot about the step to remove the back casing...pretty simple though, just several screws then pop it off.
Courtney - Antwort
Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
  • Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
What would you use to remove the screws
Curt the heneke - Antwort
I used both P#000 and J#00 precision bits to good effect. I tend to prefer the Japanese Standard bits in place of Philips, as the JIS bits seem not to cam out and strip screws as easily.
E West -
Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon. Der Mittelrahmen klackt leicht zurück in seine Position und kann mit nur sehr wenig Kraftaufwand entfernt werden.
  • Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon.
  • Der Mittelrahmen klackt leicht zurück in seine Position und kann mit nur sehr wenig Kraftaufwand entfernt werden.
There's another piece of the frame that needs to be taken out, but it doens't come out as nicely... unless I did something wrong. It's the part that covers the speaker. I couldn't find a nice way of taking it out.
David - Antwort
I had to use a guitar-pick to pry that section off of the frame. Start at the front-facing camera edge and run the pick underneath the plastic cover. The catches should release.
Takashi Alekseev - Antwort
I used a pointed prying too to get it started, then the flat one. It took some fiddling but finally came off nicely.
Nick B - Antwort
READ ME!
For a guide that takes you step by step on how to remove the SIM and microSD, I'm surprised they didn't mention the top part of this midframe (still attached, in the pictures). This top part of the midframe also needs to be removed before you can take out the motherboard.
You need to disconnect a ribbon not listed in these directions first, then pry that midframe up with the help of a guitar pick. This ribbon is located by the back-camera, next to the digitizer ribbon. This ribbon is connected to the midframe so it is essential you disconnect this before lifting the frame up.
The frame is really snapped in there so don't be afraid to use a little force - for reference, you will use more force to pull this frame off than you did to pull off the back-cover of the phone. Once this piece is off, your phone should look like the picture in step 14.
Jess - Antwort
Heble den Anschluss der Rückkamera von seiner Fassung auf dem Motherboard hoch. Stelle sicher, dass du am Anschluss und nicht an der Fassung selbst hebelst, da du sonst das Motherboard beschädigen kannst.
  • Heble den Anschluss der Rückkamera von seiner Fassung auf dem Motherboard hoch.
  • Stelle sicher, dass du am Anschluss und nicht an der Fassung selbst hebelst, da du sonst das Motherboard beschädigen kannst.
This is not a rear facing camera connector. This is the connector for the lHeadphone Jack/Speaker Assembly
Chasity Miller - Antwort
Führe ein Plastic Opening Tool nach außen gerichtet in den Lautsprecherteil der Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit. Heble die Kopfhörer-Lautsprecher Einheit von der Front Einheit weg.
  • Führe ein Plastic Opening Tool nach außen gerichtet in den Lautsprecherteil der Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit.
  • Heble die Kopfhörer-Lautsprecher Einheit von der Front Einheit weg.
Hebe die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit aus dem Galaxy S III heraus.
  • Hebe die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit aus dem Galaxy S III heraus.
Worked perfectly. Thanks!
brewclay - Antwort
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
93 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Thanks for the guide. It's the most detailed that I have seen so far. I'm looking for a headphone jack assembly replacement part that is compatible with a verizon s3 (i535), but they are difficult to find. Some of the sellers on ebay are advertising that their replacement for the i9300 is compatible with the i535, but I am not sure. Can you please tell me where you purchased your headphone jack assembly replacement?
Thanks!
Wendy
Wendy - Antwort
I completed the tutorial but still have sound through the left and only on the right when I spin the jack AND apply pressure towards the phone. The part was brand new and all connections look good at a glance. I must have missed something though. Any ideas?
Nick - Antwort
i had the same problem (no sound through the right ear)
i followed the repair guide, teared it apart and then, when i had the jack out of it i used a flashlight and a soldering iron
my guide:
use a very thin soldering iron, make it really hot, put very much solder on it
then stick it in the jack you have to be VERY FAST!!! otherwise the plastic will melt
now you have solder on the contacts and they touch the headphone plug again :)
worked fine for me, but only do this when you know how to solder!
it's a little risky but it's worth it
cheers
Markus
markuslindner1 - Antwort
Ich habe mir das Teil besorgt und wollte es einbauen, habe aber 2 Schreuben nicht aufgedreht bekommen. Jetzt ist der Kopf ausgenudelt. Was kann ich machen?
atzeborg - Antwort
Thanks for the guide. We just replaced speaker assembly in my son's S3 with a $9 part off ebay, and it's working perfectly. Everything went like the pictures except there was slight difference between original and replacement. The hole next to the speaker in the replacement was a full circle, as in the last photo above, but the original was just a half-circle. We had to trim and file the replacement to match. Once we did that, it all snapped back together like new.
Greg - Antwort
Great guide, took onlz 5 minutes. And part from ifixit worked fine.
John Burden - Antwort
well done i like
Gulxar Mobile - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 87,890
