Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
    • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III SIM Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
    • Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
My Samsung Galaxy S III does not seem to have a sim card. I bought it through Sprint around 2011 time frame. Do you know if it has an internal sim card that can not be replaced?
Joe - Antwort Teilen
Sprint and Verizon are CDMA (embedded SIM) while AT&T and T-Mobile is GSM.
J Fors - Antwort Teilen
i was trying to find the sims card and insted i pulled the slot loose from the phone can it be fixed or replaced
sylviahinkle - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 89,235
