Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
  2. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  3. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  4. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  5. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
  6. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
    • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
  7. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  8. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen, microSD Karte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen, microSD Karte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen, microSD Karte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel ein bisschen tiefer in den Slot, bis du ein Klicken hörst.
    • Nach dem Klicken, lässt du die Karte los und sie springt aus dem Slot heraus.
    • Für den Zusammenbau, drücke die microSD Karte in den Slot, bis du sie Einklicken hörst.
  9. Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die microSD Karte mit dem Daumen aus dem Slot heraus.
    • Entferne die microSD Karte aus dem Smartphone.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 15,685
