Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the small slit on the bottom edge of the device between the back and front cases.
    • Pop the back case off by inserting your finger and pulling the case away from the phone.
    • If necessary (it shouldn't be), use the Plastic Opening Tools to pry the back case off.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the battery by pushing the bottom edge of the battery up and away from the phone
    • If you would prefer, you may use the Plastic Opening Tools for this step as well.
    Frag FixBot
Abschluss
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 2,039
