Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung
Einführungsvideo
    1. Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung, Power Integrated Circuit (IC): Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung, Power Integrated Circuit (IC): Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung, Power Integrated Circuit (IC): Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Überprüfe den Zustand des Motherboards. Sowohl der Power-IC als auch der Kamera-IC wurden bereits zuvor gelötet.
      • Installiere das Motherboard, um es zu testen. Schließe das Display und das Stromkabel an. Das Motherboard zeigt einen Kriechstrom von 52 mA.
      • Drücke den Power-Button. Hier hat sich der Messwert nicht verändert. Daher ist möglicherweise die Hauptstromversorgungsleitung des Motherboards defekt.
      • Messe mehrere Stromversorgungsleitungen des Motherboards im Diodenmodus des Multimeters. Der Induktor L5039 hat einen Kurzschluss zur Masse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne den Schaltplan. Er zeigt, dass L5039 direkt mit der Hauptstromversorgungsleitung VBAT und dem Power-IC U8031 verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Da der Power-IC U8031 bereits verlötet wurde, müssen wir prüfen, ob er dadurch beschädigt wurde.
      • Befestige das Motherboard im Halter und trage etwas Flussmittel auf den Power-IC auf.
      • Erwärme den IC mit einem auf 340 °C eingestellten Heißluftgebläse bei Luftstrom 3, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Reinige das Kontaktpad mit Entlötlitze.
      • Messe die Induktivität L5039 mit dem Diodenmodus des Multimeters.
      • Hier liegt der Diodenwert bei 289, was normal ist. Daher können wir schlussfolgern, dass der Defekt am Power-IC zu einem Kurzschluss der Hauptstromversorgungsleitung geführt hat.
      • Reinige das Kontaktpad mit Platinenreiniger und trage etwas Flussmittelpaste auf.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Plus einschalten nicht möglich – Fehlerbehebung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Richte den neuen IC aus. Löte ihn mit einer Heißluftpistole bei 340 °C und einer Luftstromstärke von 2 fest. Schließe das Stromkabel an, sobald das Motherboard abgekühlt ist.
      • Starte das Gerät mit einer Pinzette. Der Startstrom kehrt zum Normalwert zurück.
      • Baue das Motherboard ein. Das Telefon schaltet sich normal ein. Der Fehler wurde behoben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
REWA
19.537 Reputation
55 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
sir. in step 4. i remove IC U8031 and Clean the bonding pad with Solder Wick.but when i Measure the inductor L5039 with diode mode of the multimeter. The diode value is shorted to the ground. How i fix it? thank i’m from Thailand
fazz_up - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 7,990
